Zum Hauptinhalt wechseln
Fünfte Generation des iPhones. Die Reparatur dieses Geräts ist unkompliziert und mithilfe von Schraubendrehern, Hebelwerkzeugen und Geduld zu machen. GSM und CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2193 Fragen Alle anzeigen
Why won't my power button click?
my iphone lock button randomly stopped working and i have tried replacing it, but i cant get the button to pop up (as if it is constantly stuck down. the cable works as i can push the button with a pen if i use the phone without a lock button. i just dont know why when i put a button in, it will not click
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
if you replace the ribbon cable and you are having the same issue. try loosen the screws a lil bit. this should work
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Had this on one before and ended up slightly loosening one screw as suggested above.
Had tried unsticking and re-aligning the flex several times but never got it right.
I now have a patly-rebuilt 4S total strip down with a volume+ button that is similarly not playing ball :(
von
Antwort hinzufügen
lewis wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,298
