Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Laptop-Serie für Nutzer:innen mit höheren Ansprüchen im beruflichen oder privaten Gebrauch. Bislang gibt es Modelle in den Größen 13, 14, 15, 16 und 17 Zoll. Die wichtigsten Entwicklungen gab es beim Prä-Unibody (Original), Unibody, Retina Display, Touchbar und SOC (system-on-a-chip) Design.
20012 Fragen Alle anzeigen
battery won't charge anymore
I have the same problem, battery won't charge anymore but it does charge in another macbook. And macbook works perfectly when i insert a full battery.
MacBook Pro 13" Core 2 Duo Model A1181
I replaced the magsafe connector and also the battery connector energy star one.
but this didn't help either
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
1 Kommentar
oh and i just turned it off again and turned it upside down to get the battery out and now suddenly it's charging again :o
maybe it's a bad connection indeed
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Your on the right track here! When the battery swells it distorts the battery compartment and damages the contact block. Often I need to bent things back a bit and sometimes I need to replace the contact block.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
jandelombaert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,189
