Zum Hauptinhalt wechseln
Zweite Generation des CDMA iPad mit 16, 32 oder 64 GB Speicherkapazität und Dual Core A5 Prozessor. Modell Nummer A1397. Reparatur verlangt Feingefühl, Hitzezufuhr und Hebeln.
52 Fragen Alle anzeigen
Why wont my Ipad hold a charge for more than 8 hours?
The Ipad was dropped on the bottom left corner and spider-ed the screen. Also the aluminum backing was damaged and needed to be bent out a little on the corner to help the new glass fix. When I had the screen replaced, everything works perfect except that the battery will not hold a charge more than 8 hours while not being used. When being used, it will last only about 4 hours. I returned it to the person who fixed it and he said everything was "normal".
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Reduce the brightness, turn off cellular data and keep testing. If the battery still runs out fast, restore the system software and try again
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
or maybe just coincidence and needs a new battery.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Andrew wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 987
