Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
How to change connector for cable three?
Hi guys,
I recently bought a used 3gs with a damaged screen, however i found that the previous seller had also damaged connector for cable 3. I have had a look and a new connector will probably need to be soldered on. But I can seem to pin point where the solder was initially applied to the part. is it on the front side of the logic board or the reverse side? Thanks in advance
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
it's an smd part - that means it's mounted on the surface
on the top left you will find that part - the white one ;-)
but since you asked that way - are there no sings of solder on the logic board ? . that would be bad - very bad
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hi,
Thanks for your help. I am pretty sure its that connector.
von
Antwort hinzufügen
Riz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,626
