Bonjour à tous / Hello everyone,
Français :
On ne peut pas passer par un autre port, il faut réparer (embout seul) ou échanger le module (port avec ruban et micro). Perso, je ne vois aucune autre méthode.
Du nouveau : la video (muette pendant 6 min) du remplacement du port seul en gardant donc la nappe et le micro d'origine :
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...
Mais il vous faut la ref du seul connecteur terminal :
600300 GH59-13223A by Samsung
et de quoi chauffer localement pour souder. Perso, je ne suis pas qualifié pour le faire.
Ref du port avec nappe et micro : GT-P5200 REV 1.0
Par exemple ici, mais bien vérifier que c'est pour le GT P5200
http://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-T...
Sinon google avec : galaxy tab 3 10 p5200 usb port
Et regardez les quelques images que ça retourne, toujours vérifier que c'est compatible P5200.
English users :
No way to get rid of this particular port. You have to change either the port alone (heat needed to solder) or replace the entire spare part (port+ribon+mike).
Google keywords : galaxy tab 3 10 p5200 usb port
Check returned pictures with a long ribbon, and P5200 compatibility. This gets the complete port with ribbon and mike.
As of today, Oct-19-2014, here is an eBay link with reasonable price, I think :
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
11 Kommentare
So no need to soldering?
von Jonathan Gurgua
I have the same issue with my tablet. Could you please share the part number of the micr-usb cable you purchased and where you purchased it?
Thanks!
von Rafael
Alex,
Thank you for the information. I will buy it a repair it myselft too.
Regards,
Rafael
von Rafael
to Rafael :
http://www.ebay.com/itm/Charger-Charging...?
Ordered on eBay, seller is commercial-trading (from China, but with low price & shipment fee) . You just have to wait a bit ...
This is the eBay description page with pictures. You may seach Google including the words galaxy tab 3 10 p5200. This seller still has remaining items today (june 17 2014)
Always better to state the p5200 series and the 10 inches width.
I did not need any part number but on my cable something is written.
It reads in bold typeface : GT-P5200 REV 1.0
Plus a second line in smaller chars : FC1321 1-02 (not sure if this one is meaningful)
Hope this helps.
von Alex L
Alex, Thank you for the information. I will buy it a repair it myselft too. Regards, Rafael
von Rafael
6 weitere Kommentare anzeigen
