Zum Hauptinhalt wechseln
AC-Netzadapter für MacBook, MacBookPro und MacBook Air. Ausgestattet mit einem magnetischen Stecker, der sich von selbst trennt, wenn daran gezogen wird. Die MagSafe Netzteile der ersten Generation (2006-2012) haben einen etwas dickeren L-förmigen Stecker. Erhältlich in 45 W, 60 W und 85 W.
65 Fragen Alle anzeigen
off and on power
My MacBook Air power cord seems to be breaking inside the cable. How can I repair it? Thanks.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Using an exacto knife cut the cable length wise. Some were there should be a loose wire just solder it together.Now you can tape the outer sleeve back or make one out of duct tape (which should be god for all creators).
-Me-
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Check my guide MacBook Power Cord 5-Pin MagSafe Stecker und Kabel
Bewertung 0
One of the two cables might have broken off of the pcb inside the main housing of the power adapter. The cables have crimped ends which can break due to cable-movement, causing erratic loading/not loading although the light is constantly on.
Bewertung 0
1 Kommentar:
The cables in this case are the wires inside the cable from the power adapter to the macbook.
von
Antwort hinzufügen
Tim Ricke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 6,679
