Zum Hauptinhalt wechseln
Das CFS-204 ist ein analoges AM/FM-Radio mit Kassettenabspielgerät im Stil der 90er Jahre. Es kann entweder mit sechs C-Zellen-Batterien oder über das Stromnetz an einer herkömmlichen Wandsteckdose betrieben werden.
I can't get a good reception on the radio?
My radio is turned on and the volume is working, however I cannot seem to get a good sound due to poor reception? How can I get a good signal for the radio?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It sounds like you may be having problems with your antenna. Make sure that the antenna is fully extended and up to get the best reception. You may need to move it around to find the best spot for clear sound. Additionally, the station your are trying to receive may not be strong enough to pick up clearly at your location. Try tuning the radio to a different station to see if you can find one that comes in more clearly. If all of those things don't help you, check out the Troubleshooting page for more tips.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
wesley preston wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 946
