Zum Hauptinhalt wechseln
CDMA Version des iPhones der vierten Generation. Die Reparatur ist unkompliziert, aber Frontglas und LCD müssen gemeinsam ersetzt werden. Modell A1349 mit 16 oder 32 GB, CDMA Kompabilität.
295 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
Do I remove the protective cover removed?
In step 37 B you show that you are raising the red protective cover from the display. Is this required? I am repairing an IPhone 4 CDMA and the red cover is still on there. Please help soon.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Yes, remove the protective cover on the back of the new LCD assembly.
WARNING: Failure to remove the protective cover from the mirrored back of the display assembly will damage the LCD. There is a thermal pad installed on the iPhone frame that absorbs the heat from the LCD and disperses it though the frame, preventing the LCD from
overheating.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Thank you for the helpful info. I have now replaced two front displays and removed the transparent protective cover.
von
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 76
