Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Erschienen im April 2014. CPU - Quad-core 2,3 GHz Krait 400, GPU - Adreno 330. Display - IPS LCD, 16M Farben, 1080 x 1920 Pixel, 5,2 Zoll. Interner Speicher - 16 GB, 3 GB RAM. Android OS, v4.4.2 (KitKat). D6502, D6503, D6543
59 Fragen Alle anzeigen
after replacing the screen, hotspot and bluetooth are week signal
after replacing the screen, hotspot and bluetooth are week signal, I would like to know where is the hardware part of the devices that manage bluetooth and the hotspot ( wifi share ) to check if it is ok, the signal is so weak that if I am using bluetooth and I walk 3mtrs the connection ends same for hotspot
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
Manta Precision Bit Set
112 bits for every fix.
Upgrade Your Toolbox
1 Antwort
most likely you didn't connect the coaxial antenna cable properly. Disassemble your device and check connections.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Joseph Corrales wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 81
