Zum Hauptinhalt wechseln
Produkt aus dem Jahr 2011. Tragbare On-Ear Kopfhörer, die mit einem abnehmbaren Audiokabel mit integrierter Fernbedienung und Mikrofon für iPhone-/iPod-/iPad-Verbindungen sowie einer Tragetasche geliefert werden.
One side of the headphones aren't working
How do I fix the headphones so both sides are working?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 8
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Cole Nagashima, you need to check a few things. start with the audio cable. Use a multimeter to check for continuity. Should the cable be okay, check the audio jack to make sure that all the wires are still soldered to it. If that checks out ok, check the wiring continuity from the audio jack to the non-functioning driver (speaker). The repair will depend on what needs to be fixed.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Just check the cable with a resistor meter. if everything works out take out the side of the earphone that doesn't work. decoder the earphone and replace it
Bewertung 1
I checked the wires going out from where they split at the 3.5mm female jack.
The left side is good, but 1 of the two cables going the the right side isnt receiving any current.
What should I do?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Eeem... guys? How do you fix both parts?
von
Antwort hinzufügen
Cole Nagashima wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 15,560
