Zum Hauptinhalt wechseln
13" Aluminium Unibody, 2,0 oder 2,4 GHz Core 2 Duo Prozessor.
USB ports not working
My USB ports have no power.
Won't connect to any devices, printer or I phone.
Any suggestions?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Try using a powered USB hub. It could be the fuse links on the power lines are blown on the main logic board. This can happen when you used the wrong power source on the device or a lightning strike found its way back into your system.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Can this be repaired?
von
@carlcook - yes, but it does require micro-soldering skills and access to the parts that are damaged. But you'll first need to diagnose more deeply referencing the schematics and board view drawings and a good DVM.
von
Antwort hinzufügen
jrose61 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 319
