Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. Oktober 2014, Modellnummer A1347 - EMC 2840
Neue SSD einbauen und alte HDD beibehalten?
German: Hallo,
kann ich bei dem Mac Mini (late 2014) eine 2. Festplatte einbauen ?
Ich habe mal gehört das es einen 2. PCI Express Slot gibt der in Frage kommen könnte.
Gibt es einen Adapter von iFixit um eine 2. Festplatte über den PCI Express Slot im Mac Mini zu platzieren ?
LG
Sven
English: Install new SSD and retain old HDD?
Can I install a second hard drive into a Mac mini (Late 2014)?
I've heard it has a second PCI Express slot could this be a problem. Is there an adapter of iFixit to install a 2nd hard disk over the PCI Express slot in the Mac mini?
Update (11/25/2015)
Thank's for your Post,
I've found another link's on the Internet:
Here the procedure is described: https://www.youtube.com/watch?v=G3MmzNRI...
Here, you can buy the frame for the MacMini: http://www.applecomponents.com/items/car...
And here is the site where you can buy the PCIe SSD fro a MacBook Pro/Air: http://www.amazon.de/OWC-OWCSSDA116G120-...
For those who want to make a FusionDrive disk itself: http://www.macworld.com/article/2014011/...
Thank's for Help :-)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
German: Wenn Ihr System nicht mit einem SSD kommen schon müssen Sie das Ssd-Kabelbaumgruppe (Apple P / N: 076-00040) zu bestellen, als auch suchen Sie die korrekte PCIe SSD-Laufwerk. Bisher Apple ist der einzige geschmeidiger für die SSD. Darüber hinaus können Sie nicht installieren eine zweite traditionelle HD in diesem System, wenn es bereits im System vorhanden ist.
English: If your system did not come with an SSD already you'll need to order the SSD cable assembly (Apple P/N: 076-00040), as well as locate the correct PCIe SSD drive. So far Apple is the only suppler for the SSD. In addition, you can't install a second traditional HD in this system if it already is present in the system.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
is this due to power supply ? the not being able to put second hd
von
The power supply has nothing to do with it. The design of this series is different than the older model. This series has a PCIe interface for the SSD, unlike the older model which had two SATA connections.
von
Antwort hinzufügen
svenh07 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 3,691
