Zum Hauptinhalt wechseln
Das LG G4 kam Anfang Juni 2015 auf den US-amerikanischen Markt, wie immer mit dem Fokus auf High-End Technologie und einem raffinierten Design, was es als Permiumsmartphone aus der Masse herausstechen lässt. Jede Version des Telefons hat eine unterschiedliche Modellnummer, abhängig davon, ob es von einem Telefonanbieter oder LG selbst als US Unlocked oder Internationales Modell verkauft wurde.
LG G4 Camera won't focus
A few days ago I dropped my phone and now my camera refuses to focus. Even on manual mode when I try to adjust the focus it stays at a constant macro focus- everything is always blurry!
Any ideas on how to fix this? I've tried replacing the rear housing but that didn't do anything.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 8
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
The camera connector may be loosen as it is droped from the height. Try to connector the camera flex again. If that still can't help, your camera may be broken. Here is how to remove the back camera: LG G4 Rear Camera Replacement
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
1 Kommentar:
Hey, I have the same issue with my LG G4 camera. I want to do what you suggested (connect the camera flex again), but I have no idea how to do it. Can you help?
von
It is very easy to re conect the flex cable, first remove the battery cover then remove the or 10 screws and pull of the cover and you should see the flex cable beside the camera the use a plastic tool to disconnect the flex cable and reconnect and push hard until you hear a click
Bewertung 0
Note: On my phone I found 11 screws on the cover.
Bewertung 0
Camera is damaged you nd a camera replacement
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
sdustinnguyen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 8,909
