Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar
rfuhrer1952, you checked the bulb? what else did you check?
Check the fuse ,check the bulb, check the plunger at the door that its coming out , a little wd40 goes a long way to loosening it up then once it move dielectric gel to lubricate it. Hope this helps
1 Kommentar
von oldturkey03
