Zum Hauptinhalt wechseln
Repair information for printers made by Canon.
Wie kann der Papiereinzug ausgetauscht werden? Gibt es Ersatzteile?
Der Papiereinzug rattert laut und fördert kein Papier mehr. Der Drucker geht in Störung mit der Meldung "5700". Auch mehrmaliges Ein/Ausschalten bringt keine Änderung. Es ist auch egal ob Papier im hinteren Schacht oder vorne liegt. Mit der Fehlermeldung gehen auch die übrigen Funktionen nicht mehr. Im Handbuch wird lapidar vom Reinigen der Antriebswalze gesprochen. Das hat aber nichts gebracht.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Schalten Sie den Drucker mal ein und ziehen anschließend sofort den Netzstecker. Dann bitte den Patronenschlitten per Hand bewegen und dabei prüfen, ob irgendwas im Drucker dabei blockiert.
Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen Sie mal mit der Taschenlampe in den Drucker. Sie sollten dort eine Art mehr oder weniger durchsichtiges Plastikband sehen, welches über die gesamte Druckerbreite gespannt ist. Mit Hilfe dieses Bandes stellt der Drucker fest, an welcher Position sich der Druckkopf befindet.
Wenn dieses Band verschmutzt ist, kann der Drucker die Position nicht mehr ermitteln und meldet diesen Fehlercode. Da hilft eine vorsichtige Reinigung mit einem weichen Lappen und etwas Spiritus oder Glasreiniger. Bitte vorsichtig vorgehen, damit das Band nicht beschädigt wird.
Anschließend den Patronenschlitten per Hand wieder möglichst weit nach rechts schieben und den Drucker wieder an's Stromnetz anschließen und nachsehen ob es wieder funktioniert und kein Fehlercode erscheint.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Peter Scharf wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 949
