Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
No speaker sound or headphone sound?
Hello,
After replacing the battery in my iphone 5s I ran into a mess of problems. Though the touch ID stopped working, I am not concerned. I noticed both the speaker and the headphone jack stopped working. I can get sound out of the lightning port as well as bluetooth audio, and audio out of the ear piece in calls.
Does this mean I should replace the dock connector and speaker? Is there perhaps a damaged ribbon cable?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Sounds like you might have bumped a connector loose. There is a small connector that sits just to the side of the battery connector, between it and the loudspeaker. Check and make sure you have that connected properly.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Too bad I already ordered a new dock connector and speaker...
Because you solved my problem. I can't believe it. Sometimes the simplest answer is the best. I'll gladly waste the 10$. You are awesome, thanks so much!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Brian B wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 69
