Zum Hauptinhalt wechseln
2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache.
264 Fragen Alle anzeigen
MacBook Pro wont charge or run on battery
Hello!
After changing the battery of an MacBook Pro 13" retina late 2012 the device will not run on battery power, or charge.
I can supply picture of the motherboard if needed, to see if i may have broken an component.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
sounds likes a faulty battery. not much alternative a part for buying a new battery.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
The battery showed as invalid. Thanks for help! After replacing the battery twice i got one that worked.
von
Hilfreichste Antwort
Download and run Coconut Battery to see the condition of the battery and if it's even being seen. Did you use the guide? What was the source of your replacement?
http://www.coconut-flavour.com/coconutba...
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
[deleted] wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 159
