Zum Hauptinhalt wechseln
Das Asus X200MA ist ein tragbarer Laptop mit Touchscreen und einem 11,6-Zoll-Display. Dieses Gerät wurde 2014 hergestellt und ist auch unter der Bezeichnung Asus X200MA-RCLT07 bekannt.
Why won't my laptop's screen work properly?
My asus laptop will turn on, and then the screen will glitch for a few minutes, and then it will shut down. It's only a year old. I've tried taking off the back, removing the battery for a couple minutes, and then putting it back together, but the problem was not solved. What do I do?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Have you tried hooking it to an external monitor? When you disconnected the battery did you do anything to remove the static discharge like holding down the power button or removing the ram? Have you tested the ram one dimm at a time to see if theres a problem with the sticks of ram or dimm slots. Try the ram in one dimm slot then the other then try the other dimm in one slot then the other. let use know how it works out. Hope this helps
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
the asus x200m is a buitl in ram motherboard
von
Antwort hinzufügen
Hanna Stone wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 645
