Zum Hauptinhalt wechseln
Das Sony Xperia Z3 ist ein Android Smartphone, welches 2014 auf den Markt kam und bekannt ist für seine lange Akkulaufzeit und Haltbarkeit.
114 Fragen Alle anzeigen
Kein Bild nach Displaywechsel
Ich habe eine Frage nach einer Displayreparatur des Xperia Z3. Ich habe das Display ohne Strom ausgetauscht und getestet. Schlussfolgerung: Kein Bild. Ich habe mehrmals probiert, alle Anschlüsse angeschaut und keinen oberflächlichen Defekt feststellen können.
Habe auch ein zweites Display von einem anderen Händler bestellt aber weiterhin kein Bild. Nun die Frage, was könnte es sein, denn ich war beim auseinanderbau sehr vorsichtig und ich kann mir nicht vorstellen dass auf einmal die GPU defekt sein soll.
Kann mir jemand helfen ?
Viele Grüße
John
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare
Can you test the phone with power supply to see if there is power going in?
von
The power goes on, the LCD Background (Light) works but i cannot see anything on the screen.. :/
von
Hatte das gleiche Problem nach einer selbst durchgeführten Reparatur. Habe gedacht, dass ich etwas am Logicboard beschädigt habe. Ein neues Display wurde angeschafft und es läuft plötzlich.
Dazu muss man sagen das viele Displays im umlauf sind, die von Anfang an nur leuchten aber gar nicht dazu fähig sind ein Bild anzuzeigen.
Also merken, liegt meist am Display und nicht am Handy.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Screen has already become damaged after you put the screen in. But I had this issue myself once with a working screen tested before. You need to double check the cable that you plug into the bottom flex assembly that connects the volume buttons + LCD cable to the mainboard with a flex plug.
If it isn't in properly you will get backlight and no display. Also had a customer that had this issue like a month after I repaired the screen. I was happy to replace it. I guess I got unlucky with the screen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
SyCe wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,066
