Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
Phone dies at 20%
I recently got a used iPhone 5s from my aunt. It is running iOS 9.2.1 and everything works fine exept for the fact that the phone will die with 27%, 25%, or 20%. When I plug it back in to charge the phone turns on again with the same battery percentage as it had when it died. Is this a software or calibration issue or do I need to replace the battery?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
i had same issue with my 2 years old phone, at 30% it will totally shut down, what i did is i replaced the battery, now everything is perfect. i used the ifixit battery replacement kit
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
I would try putting the phone in DFU mode and updating/restoring it.
Let the phone die and then charge to full
If it happens again the battery needs replacing
Bewertung 0
Usually happens when you don’t charge your phone often or the common one, the battery may be old or not working. You can charge it to full and kill it again over and over til it works.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Vince Parisi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 5,761
