Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Wartungsanleitungen für Kaffee- und Espressomaschinen.
1485 Fragen Alle anzeigen
Wasser wird nicht heiß? Water does not get hot?
Die Kaffeemaschine Senseo geht an nur macht sie das Wasser nicht heiß sodass man den Kaffee nicht aufbruehen kann!
The Senseo turns on but does not heat the water up to brew the coffee.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Dieter Haarer, do you have a model number for your Senseo?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Dieter Haarer the boiler in the coffeemaker could be protected by some fuses. Depending on the model of your Senseo, the location will vary. You'll have to disassemble your coffeemaker to take a look at it. You also want to check the temperature sensor to make sure it functions. Post plenty of images when you disassemble your coffeemaker and post those with your original question. Use this guide for that. That will allow us to see what you see.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Dieter Haarer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 324
