Zum Hauptinhalt wechseln
replace a a1212 with an A1261
hello, I have a macbook pro with the logic board a1212 broken , I would like to know if i can replace it with a A1261 (to have such a powerful pc).
thanks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Kommentare:
or another more powerful, as the model a1229
von
Why do you think the logic board is broken?
von
the screen remains white after power, and did not work any recovery procedure (pram reset etc.)
von
you are right, thanks a lot!!!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
No sorry they are not cross compatible , for starters the screens are different a1212 uses CFL bulb , while the a1261 uses LED bulb.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Kommentare:
thank you, and whit a1229?
or any more powerful?
von
Hilfreichste Antwort
A white screen usually indicates a failed hard dive. Try disconnecting the drive from the logic board and booting from the original system installation optical disk.
Bewertung 2
Kommentare:
von
Then you accepted the wrong answer ;-)
von
Antwort hinzufügen
davidegatt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 130
