Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
4-Zoll iPhone herausgebracht im März 2016 mit ähnlicher Hardware und Spezifikationen wie das 6s. Erhältlich in Silber, Space Grau, Gold oder Roségold mit 16/64 GB Speicher. Modell A1662 und A1723.
754 Fragen Alle anzeigen
Can I put an iPhone SE into a 5c case?
Can I put an iPhone SE into a 5c case? Love the pink 5c so much, but so much wanted it works like a SE with powerful A9 and 12-mp camera.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
iPhone LCD Display Fix Kits
Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
Kits kaufen
Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
Kits kaufen
4 Antworten
If you are talking about cases you put over your phone: No, the 5c is slightly bigger. The 5, 5s, and 5se cases are interchangeable though.
If you are talking about the chassis/frame that you screw the logic board and other components on: No, each iphone model uses a unique chassis/frame.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
No, this will not work. Whilst the 5C is 24.4 x 59.2 x 8.97mm and weighs 132g, the SE measures 123.8 x 58.6 x 7.6mm and hits the scales at 113g. This means that the iPhone SE is slimmer and smaller than the iPhone 5C. Furthermore, the mouting points for parts and screws are also different.
If you really want the SE to look like a 5c you could look around for a case online.
Bewertung 0
no you cant because they different phone
Bewertung 0
There are housings out there with different colours etc. You can make your iPhone 5 look like a small iPhone 6S. However, nobody has made a housing to fit an SE to a 5C because it's considered a downgrade.
Your best option is finding some pink housings that are made for the SE:
http://www.aliexpress.com/wholesale?catI...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Dax Liu wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 12
Letzten 30 Tage: 75
Insgesamt: 3,447
