Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 Plus mit dem 5,5 Zoll Display ist die größere Version des iPhone 6 und seit dem 19. September 2014 auf dem Markt.
1525 Fragen Alle anzeigen
Reparación de la placa
En mi iPhone 6 Plus sale una franja de color cris y Appel de dice que es defecto de fabrica por qué este defecto hace que el táctil no responda. Responde si le aplastó la parte superior con los dos dedos.
Quisiera como puedo repararlo yo.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
puedes poner una foto para mirar lo que sale en la pantalla?
von
lo que estas comentando parese que tienes que areglar un chip que controla el sensor de tactil. touch IC chip.
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hola buenas, si apple te dice que es un defecto de fábrica ellos mismos deberían reparártelo en caso de estar en garantía aún, y si ya no estás en garantía igualmente busca información, porque creo que te lo deberían de cambiar.
Presionando en la parte superior del móvil puede ser la propia pantalla, que fallen los conectores y por eso al presionar se soluciona.
Mi consejo es que si es problema de la placa base no la cambies, vende ese móvil y compra otro, te va a salir mas barato que comprar una placa base que esté perfecta.
Un saludo,
Sergio.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Puedes poner una imagen y asi poder ayudarte, ya destapaste el equipo para verificar que los conectores tengan buen contacto con los sockets, una vez destapado el equipo dale limpieza con alcohol isopropilico y un sepillo en el area de conexion de la pantalla, comenta si se soluciono tu problema,
Saludos.
Agradecer no cuesta nada.......
Bewertung 0
Hola:
Efectivamente este fallo está reconocido. Apple es tan...así, que ha abierto un programa de reemplazo en el que los afectados que encajen en los requerimientos, deben abonar "solo" 167,10€ por reparación.
Si ya has hecho una reparación previa del mismo problema, Apple te devuelve la parte que te corresponde.
Aquí tienes más info: http://www.apple.com/es/support/iphone6p...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Luis wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 145
