Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5c wurde am 10. September 2013 angekündigt. Ausgerüstet mit Schraubenziehern und Hebelwerkzeugen, geht die Reparatur ähnlich vonstatten wie bei den Vorgängermodellen. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 8, 16 oder 32 GB in weiß, pink, gelb, blau und grün.
1232 Fragen Alle anzeigen
Wifi siginal iPhone 5c
I just had some repair done to the board and when I got the phone back the wifi only works when I am within 3 feet of my wireless router. I was wondering if you think maybe the antenna has loose connection or something?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Probably wifi antenna capable not plugged in. If I'm correct it plugs under the board at the to left like the other iPhone 5 and higher.
von
I'm going off memory, but I also believe there is a small piece that goes up there as well. Its a little clip looking doohicky that is easy to misplace or not align correctly.
von
It sounds like your wifi antenna maybe loose . I would return it to whoever worked on it.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Check the antenna, weak wifi is usually is a sign of a antenna being unplugged where as if it was no wifi at all that would more likely be a bigger issue.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
bill wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 116
