Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Assembly Cable #3
How do I put Cable #3 back into the socket?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
2 Kommentare
Thanks for the responses' exactly what i needed
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
What you need to do is take the cable labled #3 with some tweezers and very carefully insert it into its outlet but make sure that the little latch is flipped up. when you get the cable in there flip down the latch and it will be locked in there. after that you can plug in #2 and then #1 and then close the device up and check to see if it works
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Make sure the plastic clip is pulled back and with your nail or a spudger push the cable back into the socket and flip down the black plastic securing clip.
Bewertung 0
For a pic, please see this question.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Al Winchester wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 20,421
