Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Wii Spielekonsole erschien Ende 2006 und wurde bis 2011 produziert.
270 Fragen Alle anzeigen
My Wii won't read any discs.
My Wii won't read any discs. It will acknowledge which disc has been put in, but then it says that the disc can't be read. 30 discs can't suddenly be bad. What is up?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hello Tina,
It sounds like your DVD Drive is not recognizing discs in the drive. Try using this guide to manually clean the lens, or replace as necessary. If you do not feel you are up to lens replacement you can try replacing the drive wholesale.
Be aware that if your Wii has been under heavy use (such as moving it frequently) your solution could be as easy as a loose cable from the motherboard to the DVD drive. Refer to this guide to make sure all your cables are solidly seated.
Hope this helps.
Nintendo Wii Hauptplatine Bild
Anleitung
Nintendo Wii Hauptplatine austauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 - 3 hours
Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk Bild
Anleitung
Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 - 2 hours
Nintendo Wii DVD Laufwerk Bild
Anleitung
Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 - 2 hours
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Tina wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 27
Letzten 30 Tage: 104
Insgesamt: 24,152
