Zum Hauptinhalt wechseln
Why does my turn signal oonly work on one side?
Turn signal works normal on left side, but it blinks rapidly on right side and only the front light blinks.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Bulb replacement worked. Thank you
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi Dennis,
A rapidly blinking turn signal often means that the light bulb is about to burn out. Try replacing the bulbs and see if that fixes your problem. This video might help with the replacement: https://www.youtube.com/watch?v=c0Rk3kh2...
Good luck,
Paige
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
You need a new Turn Signal Switch, relatively cheap part
Bewertung 0
1 Kommentar:
Bulb replacement solved the problem
von
Antwort hinzufügen
Dennis Johnson wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 121
