Zum Hauptinhalt wechseln
Die Neuauflage des Apple 13" MacBook Air von April 2014 wurde mit Dual-Core i5 und i7 Prozessoren aufgefrischt. Die Akkulaufzeit wurde etwas verbessert.
280 Fragen Alle anzeigen
MacBook Air replace 13" 2014 monitor assembly with a 13" 2010 assembly
My 2014 13" MacBook Air monitor is dying. I have a late 2010 model that is in perfect condition. I would like to put that monitor on the 2014. I know the resolution is lower but I'd rather have a working machine that is newer. Will the mounting points match and will the cables connect?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
No, the 2010 assembly will only fit up to the 2012. The 2013-2015 assemblies are all the same. You can replace just the LCD to save on cost, but I would not recommend this unless you are very careful and have a lot of experience replacing screens on other models.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Jerry wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 53
