Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
5001 Fragen Alle anzeigen
Loose-ish Home button after Front Panel Replacement
Hi,
I just replaced the front panel of an iphone 6 (space grey), and everything works fine, except for the home button being slightly loose. There is some wobble room and putting your finger on it you can feel the slight movement.
Is this a problem that can be solved by buying adhesive replacement?
Beantwortet! View the answer Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
iPhone LCD Display Fix Kits
Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
Kits kaufen
Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
Kits kaufen
3 Antworten
Gewählte Lösung
If you are referring to the home button gasket here then yes:
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket Bild
Produkt
$5,99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
This can also be down to the fact that the glass isn't right. Copy screens use thin glass and sometimes have to add bits of plastic to make the home button sit right
Bewertung 2
Trust the best thing to do is cute a piece of sticky tape ( the size of your home button) if your pro, stencil a circle shape and place it over your home button.. you’ll thank me later ;)
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
mbarthet3 wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 4
Letzten 7 Tage: 39
Letzten 30 Tage: 200
Insgesamt: 11,278
