Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Die Wi-Fi Version des iPad Air mit der Modellnummer A1474 ist in Space Grau und Silber erhältlich. Sie enthält einen A7 Prozessor und ist mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität erhältlich.
295 Fragen Alle anzeigen
Left corner not working after touch replacement?
Hello,
Recently i repaired an ipad air(changed the touch glass) and now the ipad touch is not working in the left down corner. Sometimes it start working and then it stops again. The non working area is 2x 2 cm. I tried like 5 glasses and all have the same problem. What should be the solution? Is the lcd damaged or what?
Update (11/14/2016)
Everything seems ok? Still didnt fix it, dont know what to do.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Kommentare:
Does the digitiser connector look ok? Did this have any signs of liquid damage? Did you insulate the new digitiser, to make sure that isn't causing touch issues? The LCD wouldn't affect this as far as I know, since it only controls the picture and doesn't interact with the touchscreen at all.
von
I made a photo of the connectors. I think everyhting look fine
von
Einen Kommentar hinzufügen
EINFACH ALLE TABS ÖFFNEN
RAM Upgrade Kits für Mac
Kits kaufen
Genügend RAM
für alle Tabs
Kits kaufen
1 Antwort
The LCD has nothing to do with the touchscreen. Check for any damage to the connector on the motherboard. Try another screen from another supplier and see if that helps, thinking you got some bad screens.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
infoservis112 wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 128
