Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2692 Fragen Alle anzeigen
Display bleibt schwarz nach Tausch
Nach Tausch des Displays bleibt mein iPhone 6s schwarz
Habe auch keine Schrauben vertauscht weil ich keine eingeschraubt habe
Es macht auch kein geräuch wenn ich es lade
Itunes erkennt es aber
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Guten Abend Mike Sitte,
hoffe du hast dein Problem bereits gelöst, da es schon 3 Tage alt ist.
Falls nicht kann es daran liegen, dass du entweder beim Ausbau des alten Displays oder beim Einbau des neuen Displays einen Anschluss auf dem Logicboard beschädigt hast. Das wäre natürlich der Supergau.
Andererseits, da du ja sagst, dass du keine Schrauben bei Zusammenbau verwendet hast, kann es sein, dass du einen Anschluss nicht richtig mit dem Logicboard verbunden hast, oder beim zusammenklappen des Displays sich der Stecker gelöst hat, da du ja nicht die Metallabdeckung wider aufgeschraubt hast.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Es sitzt alles fest DRANN itunes erkennt es ja und defekt ist auch nichts alle 3 Displays funktionieren nicht das alte auch nicht mehr verzweifel langsam im recoveri Modus komme ich auch aber halt schwarzer hintergrund es piept auch nicht wenn es angeschlossen wird oder viebriert nicht hätte es mal 2 Tage liegen lassen ohne Display dann hat es gepiept und viebriert als ich das Display anschloss das selbe Problem kein Bild und kein Ton
von
Antwort hinzufügen
Mike Sitte wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 151
