Erkennt Simkarte nicht mehr,
Simkarte wird nicht mehr erkannt, woran kann das liegen?
Ist dies eine gute Frage?
Folgende Dinge könnten der Fall sein und sollten in einem solchen Fall überprüft werden:
Karte nicht korrekt im SIM-Card-Schlitten
Kontrolliere zunächst, ob die Karte richtig im Slot sitzt.
Karte verschmutzt
Manchmal setzen sich Staubpartikel auf der SIM-Karte fest, die den Kontakt zwischen SIM und Handy stören. Man kann die Kontakte auf der karte am besten vorsichtig mit einem Mikrofasertuch reinigen.
Smartphone oder Handy verschmutzt
Auch die Kontakte des SIM-Slots im Gerät sollte man sich näher ansehen und gegebenenfalls reinigen. Sind diese wie bei vielen Smartphones nur sehr schwer zugänglich, kannst du ein paar Mal in den Slot trocken hinein pusten - oder besser mit etwas Pressluft aus der Dose vorsichtig den Kontaktbereich auspusten.
SIM-Karte defekt
Hilft das alles nichts, dann ist es möglich, dass die SIM-Karte selbst defekt ist. Ist die SIM-Karte noch relativ neu, kann man meist vom Anbieter eine kostenlose Ersatz-Karte erhalten.
Defekt des Handys
Möglich ist natürlich auch ein Defekt am Smartphone selbst. Wenn du die die SIM-Karte in einem anderen Gerät ausprobierst, lässt sich das leicht feststellen. Funktioniert sie woanders, liegt es an deinem Gerät.
Root oder Jailbreak?
Wenn das Smartphone einem Jailbreak unterzogen wurde oder das Android-Device gerootet worden ist, sollte man das Gerät danach auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Auch wenn an der Software nichts geändert wurde, kann dieser Schritt manchmal helfen, die SIM-Card-Funktionalität wieder herzustellen.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 62
Probier mal eine andere SIM Karte im Gerät um herauszufinden ob es an einer defekten Karte liegt oder am Gerät
von Guenter Hildebrandt
