Zum Hauptinhalt wechseln
Ein 5-Zoll (12,7 cm), 1,4 kg schwerer persönlicher Exzenterschleifer von Porter-Cable, der 2010 auf den Markt kam.
Motor runs way too fast but has no power, stops when in contact with b
Motor winds up faster than normal but has no power. Stops as soon as it has any resistance. I can still hear the motor humming. Brushes seem to be free moving.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@cajamadi ,Peter, Sounds like the center hub retaining bolt may of came loose or hub may have cracked/stripped not holding tight on shaft. Disassembly guide link below may help in diagnosing your issue with the sander. Good luck.
Porter-Cable 382 Lüfter austauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
peter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 549
