Zum Hauptinhalt wechseln
Die Neuauflage des Apple 13" MacBook Air von April 2014 wurde mit Dual-Core i5 und i7 Prozessoren aufgefrischt. Die Akkulaufzeit wurde etwas verbessert.
280 Fragen Alle anzeigen
ssd可以更换吗?
ssd存储有点小了,我想换个大一点的,是否可以更换?
Can SSD be replaced?
My SSD storage is a bit small, I would like to change a little bigger drive, can be replaced?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
7 Antworten
Hilfreichste Antwort
请参考 iFixit 指南 (Please review this iFixit guide): MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive (SSD) austauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
Kommentare:
您的新SSD驱动器的选择是找到一个Apple SSD或使用其中一个第三方:
Your choices for new SSD drive is locating an Apple SSD or using one of these third parties:
- OWC - MacBook Air 13" 2013 - 2017
- Transcend - JetDrive 820
von
Macbook Air的SSD可以非常轻松的更换,操作步骤非常简单。但是SSD的价格是非常贵的。128G二手都能到¥600
在靠谱的地方购买到以后,使用⭐️1.2螺丝刀打开背板10颗螺丝,T5螺丝刀拧下SSD上一颗螺丝,即可更换,详细请参照上方的拆解指南
Macbook Air's SSD can be very easy to replace, the operation steps are very simple. But the price of SSD is very expensive. 128G second hand can go to ¥ 600
After you buy it in a reliable place, use ⭐️1.2 screwdriver to open the backplane 10 screws, T5 screwdriver to remove the SSD on a screw, you can replace, please refer to the above disassembly guide
Bewertung 1
要知道你的ssd是什么接口的,然后买对应的接口的ssd就可以了
To know what your SSD interface, and then buy the corresponding interface SSD on it
Bewertung 0
可以换,关键apple的固态太贵了。cf卡也可以升级
Can be changed, the key apple's solid state is too expensive. cf card can also be upgraded
Bewertung 0
肯定是可以换的,不过买这些东西基本都在华强北可以找到
It must be changeable, but these things are basically found in Huaqiang North.
Bewertung 0
Bewertung 0
可以的,买一块m2接口的固态硬盘就行,再去淘宝买一个转接卡(m2接口转苹果接口)。完美运行
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
诚He wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,427
