Zum Hauptinhalt wechseln
START PROBLEME Samsung TV
Das Gerät (UE55F8090SL) startet nicht richtig, ein kurzes aufblinken von "SMART TV" und dann wieder abbrechen und wieder starten, dann aber mit dauerhaftes klicken und extrem kurzes auf blinken von Bild.
Ich hab die Hauptplatine herausgebaut und nach ein leichtes aufwärmen ist das Gerät wieder angesprungen, leider funktioniert das auch nicht mehr!
Ich wäre froh um jegliche Hilfe!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Können auf der Hauptplatine bzw. der internen Netzteilplatine auslaufende bzw. angeschwollene Kondensatoren gefunden werden?
Zum Vergleich links ein defekter Kondensator, rechts ein funktionierender (https://cdn.instructables.com/F0A/LNSH/H...)
Falls ja, diese eventuell austauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
[image|1047286]
Die Kondensatoren sehen für mich in Ordnung aus, ich kann aber trotzdem nicht garantieren das sie auch gut sind.
Ich habe jetzt die beiden 450v 68µF Kondensatoren bestellt, ich tausch die beiden einfach auf verdacht aus.
Ein Fachmann (TV Reparatur) hat mir vor eine Woche gesagt das diese Kondensatoren Problem nicht mehr vorkommt, er wollte aber die Reparatur auch nicht annehmen. :-(
Danke,
Brian.
von
Habe neulich etwas wichtiges Herausgefunden, was mir bei der Lösung eines Problemes mit meinem Samsung Monitor half. Ich habe festgestellt, dass eine Transformatorspule durchgebrannt ist, die für die Hintergrundbeleuchtung zuständig ist. Da Ihr Gerät jedoch beim starten blinkt, und ich gehe mal davon aus dass dieser auch keinen Ton ausgibt bzw. beim Draufleuchten mit der Taschenlampe kein Bild zu sehen ist, muss wohl etwas mit der allgemeinen Stromversorgung kaputt sein, anstelle mit der Hintergrundbeleuchtung. Jedoch hat der Hauptstromversorgungsteil der Platine auch eine Spannungswandler, eventuell ist dieser durchgebrannt oder hat leichte Verfärbungen? (Meine Wandlerspule z.B. ist an der Unterseite durchgebrannt, und das Bauteil selber hatte sich ein wenig verfärbt)
Ansonsten fällt hier mir auch nicht viel mehr an. Ein blinken bedeutet meistens ein Problem mit der Stromversorgung. Eventuell gibt es Ersatz-Netzteilplatinen zu verkaufen?
von
Vielleicht mal die Erdungsschrauben anziehen, manche Fernseher haben ja manchmal ihre Macken damit, dass vielleicht irgendwas keine Erdung hat oder sowas.
Hast du ihn irgendwo kaltes stehen gelassen, oder wo wo es grosse Temperaturschwankungen gibt? Vielleicht sind ein paar Lötstellen Schrott, nimm nen Heissluftföhn und schmilz mal alle Kontakte. Pass auf Plastik auf!
Bewertung 0
Ich habe die großen Kondensatoren ausgetauscht (ohne Erfolg), ich suchte Stunden lang nach kalte Lötstellen (ohne Erfolg).
Zum Schluss habe ich eine Ersatzplatine gekauft für 64€ inklusive Versand und das Teil eingebaut!
Problem nicht gefunden aber ich habe meinem Fernseher wieder,
Danke für euer Unterstützung,
Brian.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
strickimicki2 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 452
