Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6 lädt nur noch ausgeschaltet
Ich habe kürzlich ein iPhone 6 mit Empfangsproblemen bekommen. iPhone war ständig am Netz Suchen. Die Ursache waren schlechte Lötpunkte unterm Baseband Chip.
Daraufhin wirde ein reflow des Chips wurde durchgeführt (mit Flussmittelgel). Da Netz wird wieder ohne Probleme gefunden.
Dabei ist mir nun aufgefallen, dass das iPhone jetzt nur noch lädt, wenn das iPhone ausgeschaltet ist. Wenn man es einschaltet und das iPhone ans Netz steckt, kommt kein Ladesymbol (Blitz). Vor dem reflow ging es noch.
- Kann es sein, dass durch die reflow Hitze der u2 Chip (liegt etwa gegenüber des baseband chips) beschädigt wurde ?
- Oder kann es durchaus möglich sein, dass ein pin gegen GND liegt und im Ein-Zustand Energie verbraucht ? Akku geht ein bisschen schneller leer.
Folgendes wurde schon probiert:
- Akku getauscht, dock connector getauscht
-Verschiedene originale Ladegeräte und Kabel ausprobiert
-Hard reset
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar !!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Vermutlich ist zuviel Hitze beim Reflow Grund des Problems, den genau auf der anderen Seite (unterhalb) des Baseband IC liegen U1700 (Lade IC, auch gerne als U2 bezeichnet) und auch U1401 (Tigres Charging IC) sowie Q1403, welche alle drei eine wichtige Rolle bei der Lade und Stromversorgung spieleen.
Wenn ich mit diesem Problem konfrontiert wäre, würde ich zunächst Tigres reballen und erst zuletzt den U1700 Charging IC ersetzen, da dieser näher am Nand Chip liegt und somit ein größeres Risiko darstellt.
Hoffe ich war hilfreich.
Viel Erfolg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Dani Dani wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 3,197
