Fehlermeldung "Reparatur notwendig", Reparaturkennzeichen: 2
Hallo, mein Kindle meldet, dass er repariert werden muss. Als Reparaturkennzeichen gibt er "2" an, was bedeutet das?
Gruß Christian
Ist dies eine gute Frage?
Gruß Christian
Hallo Christian,
"Repair Code 2" beim Kindle Paperwhite bedeutet, dass das Gerät nicht mehr erfolgreich booten kann.
(Dies kann diverse Gründe haben. In den allermeisten Fällen lässt sich das Gerät aber wiederbeleben.)
Versuche folgende 4 Schritte durchzuführen, um das Problem zu lösen:
1. Verbinde den Kindle Paperwhite per USB-Kabel mit deinem Computer
2. Erzeuge im Hauptverzeichnis des Kindle eine leere Datei, die du DO_FACTORY_RESTORE nennst
--> Wichtig hierbei: Es sollte sich um eine 'Plain Text' Datei handeln, die mit 'Notepad' (Windows) oder 'textEdit' (Mac) erstellt wurde. Sie sollte keine Endung haben (wie .txt oder .rtf) - also Endungen anzeigen lassen und diese löschen, denn sonst funktioniert es nicht!
3. Ziehe das USB-Kabel vom Kindle Paperwhite ab, so dass er nicht mehr mit dem Computer verbunden ist
4. Halte die Einschalttaste ('Power Button'), um den Kindle zu starten
War diese Antwort hilfreich?
Hallo Matthias,
soeben erfolgreich angewendet, vielen Dank!
Hallo Matthias
Habe dasselbe Problem
Wie kann ich denn eine Plain text datei erstellen?(Notepad)
Ich schaffe es nicht die Endung der Datei zu löschen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Angela
Hallo Matthias
Hat geklappt mit "alle dateien " endung
Vielen!!! Dank
Hallo Mattias
Könnte auch noch ein wenig Hilfe gebrauchen, habe die Datei wie oben erstellt und geladen, jetzt hängt er bei der Einstellung der Sprache fest, kann auch nicht mehr über USB zugreifen da der PC den Kindel nicht mehr findet.
Kann ich da noch was machen oder muß ich ihn einschicken.
Bin über jede Hilfe dankbar
Gruß
Hagen
Kannst du evtl. mal ein Bild hochladen vom Display des Kindle, um zu zeigen, an welcher Stelle er genau hängt?
Hallo Hagen,
ging mir genauso und habe noch keine Lösung? Konntest du eine Lösung finden?
VG,
Florian
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 4,164
2 Kommentare
Kann es sein, dass das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde?
von Timo E.
Nein, der Kindle war ständig im Gebrauch.....
von Christian Stecker
