Zum Hauptinhalt wechseln
Model number NX785QC8G, released in 2014. RK3188 Quad core ARM Cortex A9/1.6GHz Processor, 1GB DDR RAM.
95 Fragen Alle anzeigen
No puedo escribir el código de activación
Tengo un tablet Nextbook Ares 8A que requiere código de activación, pero antes de descargarlo mi niña pequeña comenzó a inventar números y agotó las opciones de poner el código. Ahora no puedo escribirlo porque la pantalla inicial está bloqueada y no me da acceso a ponerlo.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 16
1 Kommentar
Me compran una table y para entrar pide un código el caso es que no sabía el código y de tanto poner código ya no tengo intentos y ahora no se que hacer
von
Einen Kommentar hinzufügen
5 Antworten
Hilfreichste Antwort
Yo te puedo decir como entrar a tu tablet sin activar el codigo
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 11
7 Kommentare:
me puedes indicar como aserlo
von
hol ame puedes ayudar xfa. me super urge
von
hola buenas tardes tengo una tablet nextbook ares 8 nueva esta bloqueda como desbloquerla alguien que me ayude por favor ?
von
Hola tengo un tablet nexbook y no tengo el codigo de activacion ni la caja, como puedo saltar este codigo o conseguirlo?
von
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Claro! Amigo es como un bypass pero podras usarla normalmente nesesitararas un teclado para pc con coneccion a usb y un cable OTG para poder conectar el teclado a la tablet.ya conectado a la tablet buscas el boton alt y lo presionas perdon se me olvido decirte que la tableta deve estar encendida normalmente bueno ya presionando el boton alt te dara acceso al teclado en la pantalla de la tablet ya en el teclado que se te habrira dejas presionado algunos de los botones que tengan unos puntos arriba deveras entrar donde dice correccion de ortografia o algo asi le das a escribir cualquier palabra la guardas luego vuelves a entrar y dejas presionada la palabra y te aparecera unas letras que dicen copiar cortar o pegar algo asi pero tu te vas donde aparecen tres puntos le pulsas ahi y te saldra web search o asistent. O lo que sea en version español ok jeje te mandara a navegador ya estando en el navegador pones buscar si esta en ingles la tablet buscas setting o si esta en español buscas ajustes te llevara directo ahi ya estando en ajustes lo primero que deves hacer es ir a conectar la tableta al wifi ya estando conectada al wifi abres una cuenta google para poder acceder a play store ya cuando puedas bajar aplicaciones descargas la aplicacion que se llama sideloader la habres y la ejecutas te habrira una pestaña en el lado superior izquierdo de tu tablet solo tienes que deslisar tu dedo del lado izquierdo hacia la derecha y ya podras entrar y salir de tu tablet solo recuerda no hacerle un reseteo de fabrica ok si tienes dudas que creo que si las tendras escibeme que estoy para ayudarte saludos
Bewertung 2
1 Kommentar:
hola...no se ni que nextbook es el que tengo..pero siguiendo estas instrucciones lo arranqué con el teclado de pc conectado y por alguna razón despertó en un modo de configuracion donde pude hasta conectarme via wifi y abrío como si no existiera el bloqueo LOCKED (el mio se bloqueo inventando códigos de activacion)...el rollo es que pude descargar esta aplicacion de play store...pero no funcionan como has dicho...ninguna de las dos que descargue...ahora supongo que no pueda ni apagar el tablet...pues solo funciona con el teclado de pc y no se si se volverá a bloquear...si sabes algo más de esto quedo atento en este foro...saludos
von
Hay que hacerle hard reset si es posible para que los valores vuelva a su estado de fabrica, siga este video
https://www.youtube.com/watch?v=qER-rB70...
Bewertung 1
2 Kommentare:
No tengo el código de activación
von
No entiendo por que no has seguido el video ya estuviera buena la tablet, solo debes seguir los pasos del video para tumbar el patron, pero se pierde la info que tengas sin backup.
von
saludo es facil solo debe de entrar ala la pajina next book are 8 luego entran en soporte y colocan el numero de DISA que se encuentra en el lado de la caja y eso es todo.
Bewertung 0
HOLA...hace unos meses adquirí un tablet NextBook LOCKED..o sea...alguien intentando activarlo consumió todos los intentos de activación al no tener el numero DiSa....de modo que el mismo se bloqueó...cuando fui al sitio que pone en pantalla y envié un email con el problema me sugirieron que devolviera el tablet...pero yo en Cuba...y el tablet de Estados Unidos...compleja devolución...entré a este foro y vi la respuesta de Hernan al problema (gracias de paso)...y resulta que luego de muchos intentos de arrancarlo con el teclado de pc conetado...lo restauré de fábrica (pow+vol-) y al arrancarlo nuevamente con el teclado conectado entró en modo de configuración...como si le hubiese puesto correctamente el código de activación...inició como si nada...tuve miedo de quitarle el teclado por si se bloqueaba de nuevo...pero no...se lo desenchufé y activó el teclado táctil...puedo hacer de todo hasta ahora excepto apagarlo...o sea que no se puede quedar sin carga o hay que repetir todo otra vez....espero que esto sirva a quien tenga el problema....
NOTA: a veces hay que arrancarlo con el teclado enchufado y funciona...a veces no...a veces hay que arrancarlo y cuando pone el letrero nextbook le pongo el teclado y entra...hay que buscar por ahí...tal vez sea en un instante de tiempo específico...basta con intentarlo varias veces pero no olvidar restaurarlo primero...saludos... pueden escribir a
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Mikely Arencibia wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 8,452
