Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy S6 ist das neue Flagschiff der Galaxy-Linie. Es wurde im März 2015 angekündigt, Verkaufsstart war am 10. April. Die Version mit dem gewölbten Bildschirm ist unter Galaxy S6 Edge bekannt.
496 Fragen Alle anzeigen
It will turn on but only charge to 50%
My samsung galaxy S6 got rained on, and since then it will turn on and screen looks normal and functions normally, but it will only charge to 50%, but when I unplug it then it dies. Do I need to replace the charging daughter board? If I do, then will the home button finger ID still work?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Kommentare:
Both front and back are cracked, between replacing the battery and both front and back glass. Is it cheaper to replace phone?
von
Unless you know how to do a glass only repair, it is usually not worth fixing. If the LCD is black, I would just get a replacement then.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Sounds like your battery is failing to due liquid. Any time you get liquid on a battery, you want to go with a new one. I would first try a new battery before replacing the daughterboard. If battery fails, then try the board. That should solve any issues you are having with this device.
Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen
Samsung Galaxy S6 Austausch der Tochterplatine
Samsung Galaxy S6 Akku Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Schwierig
40 minutes - 1 hour
Samsung Galaxy S6 Tochterplatine Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Schwierig
45 minutes - 2 hours
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Both front and back glass is cracked, and bad battery, with all of these repairs, would it be cheaper to replace the phone?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Amy ford wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 64
