Nach iPhone 5s Akku Wechsel: Power- und Volume-Button ohne Funktion
Ich habe bei meinem iPhone 5s den Akku gewechselt.
Nach dem Zusammenbau sind Power- und Volume-Button ohne Funktion.
Habe ich da was falsch gemacht? Kann es sein, dass ich was "zerschossen" habe, da ich fälschlicherweise zuerst den Akku und dann die anderen Komponenten anschlossen habe?
Ist dies eine gute Frage?
Die Verbinder für die Buttons sind ja oberhalb des Akkus. Hast du diese entfernt bevor die Batterie gewechselt wurde und nicht wieder richtig angebracht (nicht ganz drin) oder hast du die Batterie von oben „herausgehebelt“ und dabei die Verbinder beschädigt?
Startet das Handy denn wenn das Kabel eingesteckt ist? Lässt sich die Lautstärke noch über die Software steuern?
von Carsten
Die Verbinder habe ich entfernt bevor die Batterie gewechselt wurde und wieder richtig angebracht. Die Batterie habe ich seitlich herausgehebelt.
Das Handy startet mit Kabel und die Lautstärke lässt sich über die Software steuern.
Ich habe das Handy heute noch mal geöffnet, alle Verbindungen kontrolliert und wieder zusammen geschraubt. Leider keine Änderung.
von Frank Bowl
