Hey Jens,
versuche als Erstes einmal einen PRAM-Reset (NVRAM-Reset) und anschließend einen SMC-Reset.
Der SMC ist das zentrale PowerManagement des Rechners.
PRAM (NVRAM)-Reset:
- Fahre den Rechner komplett herunter (ausschalten: Menü "Apfel" -> Ausschalten).
- Schalte den Rechner wieder ein UND
- HALTE direkt BEIM Einschaltsound folgende Tastenkombination gedrückt: CMD und ALT und P und R
'''Halte diese Tastenkombination so lange gedrückt, bis der Einschaltsound ein weiteres Mal zu hören ist.
Der SMC-Reset ist von Modell zu Modell unterschiedlich
Da Du aber ein MacBook Air hast, ist es bei Deinem Modell wie folgt:
(Quelle: https://support.apple.com/de-de/HT201295)
So setzen Sie den SMC auf Mac-Notebooks zurück
Ermitteln Sie zunächst, ob die Batterie herausnehmbar ist. Zu den Mac-Notebooks mit nicht herausnehmbarer Batterie zählen MacBook Pro (Anfang 2009 und neuer), alle Modelle des MacBook Air, MacBook (Ende 2009) und MacBook (Retina, 12", Anfang 2015 und neuer). Weitere Informationen über Batterien in Mac-Notebooks.
Wenn die Batterie nicht herausnehmbar ist:
- Schalten Sie den Mac aus.
- Drücken Sie auf der integrierten Tastatur auf der linken Seite die Tastenkombination Umschalt-Strg-Wahltaste und gleichzeitig den Ein/Aus-Schalter. Halten Sie die Tastenkombination und den Ein/Aus-Schalter 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie ein MacBook Pro mit Touch ID verwenden, ist die Touch-ID-Taste gleichzeitig der Ein/Aus-Schalter.
- Lassen Sie alle Tasten los.
- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter erneut, um den Mac einzuschalten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
