Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
552 Fragen Alle anzeigen
MacBook startet nicht mehr
Hallo,
mein MacBook startet nicht mehr.
Auch mit Netzteil rührt sich nichts mehr.
Am Netzteil leuchtet auch das Läpchen nicht mehr, weder grün noch oronge.
Gar nichts tut sich mehr.
Ich habe schon drei verschiedene Netzteile ausprobiert.
Bei allen tut sich nichts.
Kann es daran liegen, dass zur Zeit keine SSD montiert ist_?
Sie hat sich letzte Woche verabschiedet.
Vielen Dank im Voraus ,
Gruß
Reinhard
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Reinhard,
ich habe Deine Frage gelesen und nach Deinem Zusatz "keine SSD drin" kam mir der Gedanke: Aber ein Akku ist drin, in Deinem Gerät oder?
Vielleicht wirkt die Frage etwas doof oder befremdlich auf Dich, aber den Effekt, dass das Gerät nur unter ganz gewissen (schwer herzustellenden) Bedingungen einschaltet kenne ich, wenn der Akku fehlt.
Um die SSD auszubauen, wirst Du vermutlich den Akku herausgebaut haben?
Sollte das so sein, dann überprüfe noch einmal ganz genau, ob Du ihn anschließend auch wieder richtig angeschlossen hast?
Sollte der Akku korrekt verbaut und angeschlossen sein, so könnte es (im schlimmsten Fall – ich will nicht munkeln) sein, dass der SMC-Baustein defekt ist.
Schau Dir mal dieses Video an, in dem Louis Rossmann (in sehr schnellem amerikanischem Englisch) das Problem durch eine Logicboard-Reparatur angeht:
https://www.youtube.com/watch?v=sI7rvFLU...
Denn so verhält sich auch ein MacBook, in dem dies geschehen ist...
Bin auf Deine weiteren Forschungen gespannt.
Freundliche Grüße
Georg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Reinhard Reineke wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 3
Insgesamt: 198
