Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
Touch ID ohne Funktion zusätzlich hoher Energieverbrauch
Hallo!
Ich habe ein gebrauchtes iPhone 5s gekauft. Der Vorbesitzer hat ein neues Display eingebaut, worüber ich mich zunächst gefreut habe. Allerdings wurde mir später bewusst, dass dadurch auch der Touch ID Sensor nicht mehr funktioniert.
Ebenfalls habe ich bemerkt, dass sich das iPhone schnell entleert, bzw. eine hohe Nutzungsdauer anzeigt, obewohl das Handy kaum benutzt wurde. Sozusagen Standbyzeit gleich Nutzungszeit.
Ich dachte erst an einem Softwarefehler oder einen kaputten Akku. Allerdings befindet sich das Gerät mittlerweile auf iOS 11.0.3 und wurde über iTunes als neues Gerät konfiguriert. Zum anderen habe ich einen neuen Akku eingebaut.
Nachdem ich nun das Kabel zum Homebutton getrennt habe, hielt der Akku wieder so lange, wie er sollte.
Jetzt ist die Frage, wie das Problem zu beheben ist. Liegt es am Homebutton? Soll ich den wechseln? Oder lässt sich der Fehler nur durch einen von Apple eingebauten Homebutton mit funktionierendem Touch ID beheben? Hierauf könnte ich jedoch auch verzichten.
Danke für eure Antworten!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hi,
ich würde es mit einem neuen HomeButton versuchen,
da TouchID eh nicht mehr funktioniert.
Das Kabel ist für mich immer eine Fummelei und beim
ersten Mal habe ich es auch zerstört.
linuxpaul
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Daran lag es. Ich habe den Homebutton gewechselt und ein normaler Stromverbrauch hat sich eingestellt. Danke!
von
Das hört sich ganz nach einem durch das Display verursachen Kurzschluß an. Dieser wird meistens durch falschen oder unvorsichtigen Zusammenbau am Abschirmblech im Bereich der Flexkabel verursacht.
Wenn möglich mit Originaldisplay testen!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Gerold598 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 689
