Aprés changement carte mère : Itune bloque sur défaut 29
Comment remettre en service après changement de la carte mère, Itune se bloque sur défaut 29.
Ist dies eine gute Frage?
Bonjour,
L'erreur 29 pointe un problème de batterie. Testez en une autre.
War diese Antwort hilfreich?
J'ai installé une batterie neuve, elle est peut être défaillante, je cherche une autre batterie pour tester. Merci
Bonjour,
Avez-vous essayé un reset complet de l'iPhone 4s ?
J'ai essayé tous les reset possibles avec les boutons appuyés , puis lachés avec des temps plus ou moins long. Merci quant même.
Avez-vous également changé la batterie ?
J'ai changé la batterie, c'est la cause du changement de carte mère : contacts dessoudés (comme indiqué dans le tutoriel !!).
J'ai installé Itune dernière version sur un autre PC : même défaut. A la vérification de l'installation du logiciel par Itune, la barre de progression sous la pomme, s'arrête à environ 70%, toujours au même endroit.
mais si tu changes la carte mère... c'est comme changer de cell complètement ? clairement que ton Itunes ne reconnait pas ton cellulaire. Il te demande pas s'il s'agit d'un nouvel appareil ? tu l'as acheté usagé ? tu peux te syncroniser par bluetooth sur Itune ?
Je m'y connais pas pour les erreurs de type 29...
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 119
