Zum Hauptinhalt wechseln
2, 2.26, 2.53 oder 2,66 GHz Core 2 Duo-Prozessor
105 Fragen Alle anzeigen
Neue oder zusätzliche SSD PCIe Platte
Guten Tag,
ich habe einen MAC Mini late 2014 mit einer 512 SSD PCI Platte und möchte eine zusätzliche SSD PCIe einbauen oder die existierende durch eine größere SSD PCIe austauschen. Welche Möglichkeiten habe ich und wo kaufe ich ein?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Moin.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, da das Logicboard definitiv ne S-ATA Schnittstelle hat. Du kannst also entweder die SSD vergrößern und/oder den Speicher durch eine S-ATA Platte erweitern (bei Fusion Drive).
Theoretisch müssten alle gängigen M.2 SSDs kompatibel sein, aber ob das in der Praxis auch der Fall ist = keine Garantie. Da würde ich dann vorher halt bissl recherchieren was taugt oder nicht.
Wenns also nur um mehr Speicher geht, dann tuts sicher auch ne wesentlich günstigere S-ATA Platte. Ansonsten die einfach nach guten M.2 SSDs wie die Evos und co. suchen bzw. welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Wenn deine Kiste nur mit SSD gekommen ist, dann könnte es sein, dass du zunächst ein passendes Kabel benötigst, um ne S-ATA Platte anzuklemmen. Die vorhandene SSD zu ersetzen ist in diesem Fall dann am einfachsten. PCIe SSDs sind allerdings nicht gerade Schnäppchen, da ist ne S-ATA schon attraktiver.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Moin moin,
zunächst vielen Dank für die Antwort.
Ich habe nur eine APPLE SSD SM0512G verbaut, weiß aber nicht, ob das eine PCI SSD oder eine PCIe SSD oder ein Fusion Drive ist. Dazu bin ich zu wenig informiert.
Unter EVO meinst Du sicher die Samsung EVOs? Davon habe ich zwei externe schon, weiß aber auch nicht, ob die PCI oder PCIe sind. Die PCIe sind wohl zur Zeit die schnellsten.
von
Antwort hinzufügen
Ludwig Prof. Dr. Koller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 186
