Zum Hauptinhalt wechseln
Angekündigt im August 2017. Das Galaxy Note8 ist der Nachfolger des durch Rückruf bekannten Galaxy Note7. Erhältlich war das Note8 im September 2017.
147 Fragen Alle anzeigen
Can I replace a broken stylus without opening the case?
Don't know how it happened but I went to remove my stylus and only 1/2 came out! I broke in the middle not at the seam between the body and the head. Thinking about super glue and a strong piece of wire unless someone has a better idea.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Thanks Jim, I had thought about that and wanted to wait to see if anyone came up with a better solution, nobody did so I went ahead and found a #10 2.5" long drywall screw, had to try 3 time before I got a good enough grip then POP it came right out! Thanks!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
You could try screwing a long screw into the broken stylus just enough to grab hold and pull out
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
I took a drill bit and a dab of super glue. Make sure its completely dried b4 putting the pen back. Good luck.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Don Gockel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 996
