Zum Hauptinhalt wechseln
Dritte Generation des Surface Pro Tablets ab 20.Juni 2014
123 Fragen Alle anzeigen
Wieso macht mein Lüfter komische Geräusche?
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Lüfter an irgendetwas schleift. Bewege ich das Surface hin und her ändert sich das Geräusch jedesmal (Das Geräusch ist hinten oben rechts). Es scheint als wäre der Lüfter möglicherweise locker.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Rene,
ich vermute eher, dass es sich um Schmutzansammlungen im Lüfter handelt, und daher das Geräusch kommt. Aber für soetwas ist eine Fernwartung immer schwierig. Ich kann mir jedoch auch nicht vorstellen, dass der Lüfter locker ist, da die Bauweise dies nicht wirklich zulässt.
Da der Austausch jeglicher Hardware bei den Surface Geräten ziemlich kompliziert ist, überlegt man sich schon zwei mal, ob man das Gerät öffnen soll ..
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Viele Grüße
John
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo,
ich weiß das diese Frage schon älter ist, aber ich möchte trotzdem etwas anmerken.
Ich habe das gleiche Problem gehabt beim hin und her bewegen.
Da ich bei meinem Surface Pro 3 den Akku und die SSD getauscht habe, habe ich mich an das Problem ebenfalls zu schaffen gemacht. Den Lüfter mit dem Kühlkörper habe ich zerlegt und ausgiebig gereinigt weil dieser verdreckt war.
Nach dem Reinigen blieb allerdings das Problem.
Ich habe dann einen neuen Lüfter gekauft und verbaut und damit war das Problem behoben.
An dem alten Lüfter konnte ich das Problem nicht eindeutig identifizieren.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Rene Paul wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,811
