Zum Hauptinhalt wechseln
Seit 2006 fertigt Kirchen Aid dieses Rührgerät mit 10 Geschwindigkeitsstufen.
Kitchen Aid Professional 600 stand Mixer knocking
I’ve looked at some online info and we pulled the mixer apart. It is knocking but still turns. The sound is coming from the gears. I am assuming it is the worm gear but everything looks ok. Do I replace the whole worm gear or could it just be a bushing?!? Could it be something else?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi @rnco ,
How much "play" is in the worm gear or in the drive gear? (vertical or horizontal movement - normally with gears it should be minimal as they should turn with virtually no movement on their rotational axis. The gear shafts should be held in position)
If either is loose that's where the knocking sound may come from
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Rachael wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,393
