Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
2264 Fragen Alle anzeigen
iPhone 7 Dock Connector Fehler? Kopfhörer werden nicht erkannt.
Hey,
ich habe folgende Problem(e) und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Es handelt sich bei dem betroffenen Gerät um ein iPhone 7 128GB. Gekauft habe ich es im Januar 2017.
Zu Anfang möchte ich euch eine Reihe von Fehlfunktionen beschreiben, welche ich in den letzten Tagen beobachten konnte.
  • Bei einem Anruf, egal ob Aus- oder eingehend, wird der Anruf zwar aufgebaut. Allerdings kann weder ich den Gesprächspartner hören, noch er mich.
  • Wenn ich eine Sprachnachricht auf WhatsApp abspiele, kann diese nicht über die Ohrmuschel ausgegeben werden. Und sobald der Infrarotsensor aktiviert wird, stoppt die Wiedergabe der Sprachnachricht.
  • Die Kopfhörer werden nicht erkannt, bei Musikwiedergabe wird diese weiterhin über die Lautsprecher abgespielt
  • Der Kamera App spielt verrückt, das Bild ist zwar da, aber es ist nicht Möglich ein Foto oder Video aufzunehmen
! Allerdings treten diese Probleme nicht durchgehend auf. Doch wenn dann treten die Fehlfunktionen immer gemeinsam auf.
Heute war das iPhone in einer endlosen Boot-Schleife, nachdem ich es Neustarten wollte. Nach einem Software-Update der den DFU Modus funktionierte es wieder. Die Fehler treten aber Zeitweise nach wie vor auf.
Nun meine Frage: Hattet Ihr bereits ähnliche Probleme mit einem iPhone oder speziell dem 7er und konntet ihr das Problem konkretisieren bzw. beheben?
Meine Annahme: Der Ladebuchse Dock Connector hat einen Wackelkontakt welcher die Kopfhörer-Erkennung und das Mikrofon lahmlegt.
-> Austausch der Ladebuchsen-Einheit?
Ich freue mich auf Eure Meinung.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hilfreichste Antwort
An deiner Stelle würde ich zuerst versuchen die Lightning Buchse zu wechseln damit die Kopfhörerbuchse wieder funktioniert.
Zum Thema Ohrmuschel - hier solltest du die Frontflex tauschen - scheinbar besteht hier ein Fehler - vermutlich auch durch einen fehlenden Abstandshalter was den Sensor verrutschen lässt.
Wurde das Display von deinem Gerät schon mal getauscht ? Wenn ja, kann es sein dass bei der Reparatur dort etwas beschädigt wurde.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Moin,
erst ein mal Danke für deine Antwort!
Display ist noch original.
Das Lighting Flex habe ich bereits getauscht. Leider mit dem Selben Ergebnis.
von
Zuerst schau mal ob du die Sprachmemos starten kannst. Ich vermute dass die Audio Chip defekt ist.
Bewertung 1
2 Kommentare:
Mi Mustafa,
Sprachmemos funktionieren nicht.
Gibt es eine realistische Möglichkeit den Audio-Chip zu ersetzten?
danke schon mal im Voraus.
von
Hi nochmal, entschuldigung dass ich mich spät melde, dass heist ist definitiv Audio chip. Du kannst in ein Handzservice austauschen lassen. Aber yuerst frag ob die dass machen können? Lg
von
Hey, ich habe auch ein IPhone 7 mit 128Gb, gekauft im Januar.
Bei mir treten genau die gleichen Probleme auf, hast du sie im Endeffekt beheben können?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Bei mir seit gestern auch. Ebenfalls iPhone 7 aber mit 32 gb
von
Bei mir auch. Habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden?
von
Besser spät als nie und für alle weiteren mit dem Problem:
der Fehler ist bekannt also Audio-IC defekt. Beim Audi Chip löst sich eine Verbindung. Kann durch Micro-Soldering beim Fachmann behoben werden.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Tom wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 8,353
